blueprint[zmod,3dmax,sketchup] et convertion
Page 9 sur 10
Page 9 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: blueprint[zmod,3dmax,sketchup] et convertion
Si, ça l'est.
Mais personne ici ne sait comment, donc cherches par toi même. Tu es le seul à réellement utiliser 3ds Max, rappelles toi.
- Nombre de messages : 181
trouver sur google image :
c'est sa si mes souvenir sont bon ,a part que je voit qu'il a un peu abusé
Il est vrai que "GTA material" dans le material editor de 3ds max n'est pas très visible...
Et pourtant, tu as 2 magnifiques curseurs qui te permettent de régler le specular et les reflets (ZM l'as pas celui là...) et même 2 slots pour les textures, un pour le diffuse (peinture), l'autre pour les reflets.
En fait, c'est presque plus simple que dans ZM, plus clair du moins. Et je n'ai pas eu besoin de google image pour trouver les réglages, ni pour te pondre ses quelques lignes.
Ah, il est où le quart parfait ?
Idem pour les reflets, ni specular. Mais je suis convaincu que tu as compris le système.
@foxboro pour resumé je met la texture des phare,les reflet et la conversion sera done ?
Et, pas de textures pour les pneus ?
Sinon, tes reflets sont fades ? Voire inexistants ? De même pour le specular.
En fait, au cas où tu n'aurait pas remarqué, mon précédent post était du genre sarcastique, mais ça te dépasse peut être.
Puis au niveau des phares, ce serait peut être bien de mettre du SA Light, tu sais, des phares fonctionnels, et des feux stops. C'est pas rien.
De plus, je ne sais pas si tu as remarqué, mais le "404" du capot, n'as pas la bonne typo. Quant au plaques, ça reste mon avis, mais elles sont laides.
plaque d'origine avec le nom du createur...
pour le "404" je dirait que la couleur t'aveugle non ?
sur 3DS j'ai essayer la textture comme zmodeler pour les reflet et le resultat ne change apparament pas
Je dirai plutôt que cette sublime perfection et ses mille et une étincelles te pique les yeux.
Encore une fois, c'est sarcastique. Mais tu l'as sans doute compris.
Mais je te le confirme, ce logo "404" est faux. Appuyons nous la dessus :
http://www.cartype.com/pics/1588/full/peugeot_404_1.jpg
La plaque d'origine... Qu'est ce qui t'empêche de la changer ? L'auteur te la expressément interdit où bien ? Comme je l'ai dis, ce n'est que mon avis, elle est moche.
La couleur ne pose pas de problème ; le manque de specular et de reflets, ce qui masque les imperfections du modèle mais aussi et surtout ses formes, ça, c'est problématique.
aucun modele n'est parfait.
bon il est 22h je vais me coucher
Je plussoie, en effet, aucun modèle n'est parfait, c'est un fait. D'ailleurs, la perfection n'existe pas, ce n'est qu'une illusion. Non, ce n'est pas du foutage de gueule, pas cette fois.
Mais puisque qu'aucun modèle n'est parfait, que tu as un logiciel 3d sous la main, tu peux peut être... disons, l'améliorer, non ?
Finalement, j'ai la vague impression qu'en matière de conversion, tu es pour le minimum. Et quand il faut toucher à la 3d, la vraie, il n'y a plus personne. Ton dernier message me le prouve. Je terminerai sur cette citation, "chacun possède son style", ce à quoi je réponds "et de toute façon, un style n'est pas nécessairement bon".
ce serait quoi les reglage ? car le screen d'en haut semble etre un autre script.
Ah ok mais les conversions pour GTA, j'ai jamais fait donc je me base uniquement sur celle de MM2. Celà dit, c'est étrange que GTA ne prenne pas en compte les reflets... même si c'est normal. Ensuite, c'est clair que si Tech est le seul a utiliser 3DSmax, il y a peu de chance qu'il ai de l'aide ici. Pour ce qui est des reflets, essaye de trifouiller les chiffres du specular pour voir si ça change pas quelque chose.Foxboro a écrit:Nope. Enfin oui, pour ce qui est des rendus dans ZMod, mais GTA ne le connait pas ça.
Les réglages standards sont "Low level additive" la haut et "Auto sphere enviroment" plus bas... Me rappelle que j'ai pas fini de réécrire le tuto tiens.
peut etre que je suis seul a 3DS max mais au moin le site n'est pas dans une tombe.
bon,sa derive la
bon,sa derive la
@Pibrac : tes réglages sont bons, mais GTA ne les connais pas. Pour régler les reflets nous rajoutons un "env:*" dans le nom du matériau.
@Tech : En matière de "conversion", oui tu es le seul qui utilise 3ds max.
Mais bon, essaies ça :
- En haut, dans "Color guide", menu déroulant, tu met "prim", "primary" où un truc dans le genre.
- Dans l'encart "main", tu zappe cette trexture, optes pour une texture blanche. Et tu décoche "alpha".
- Dans le second encart, tu coches "export reflection image". Je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne doit pas manger de pain.
- Dans "specular image", la texture est "vehiclesspeculardot64" (où un truc du genre...) et se trouve dans le vehicles.txd.
- En dessous, tu coches "export specular section" et :
(A titre indicatif, ces réglages seront à peaufiner.)
Conclusion, tu ne cherches toujours pas à comprendre. Donc tu essaies ça, tu postes un screen, et le petit truc en plus.
- - La couleur : tu met un gris 142.
- Alpha : 0
- Spec ref blend : 74, dans le cas d'une peinture.
j'ai fait un test de reflet sur le capot avec du specular a 50,4% (fait avant que foxboro ne post le message)
Faire le test, c'est bien mais avec un véhicule en mode "Flat shading", c'est ... comment dire ... A part beurk, je trouve pas trop les mots. Enfin bon ... réessaye avec ton véhicule "normal".
le material editor de 3ds max n'est pas tres poussé pour gta , j'utiliserait zmodeler pour cela.
Sauf que, le flat n'as rien à voir avec les matériaux. D'ailleurs, GTA ne connais pas le flat. Ici, nous avons des points non soudés et un mesh aux normals calculé.
Oublie la Tech, bien que ce soit très simple, ce n'est pas de ton niveau, j'en ai bien peur.
phase 1 : integration
phase 2 :detail
une J7 comme packer :
les roue sont decaler et de traver car j'ai mal mit le dummy
phase 2 :detail
J'ai pas envie d'être vexant mais, Tech, je crois que faire des conversions sous ZM seraient peut-être mieux pour toi car plus simple que 3DSMax... enfin je crois. De plus, nous serions plus à même de t'aider. Vue les derniers résultats, on est en droit de se poser pas mal de questions sur ta façon de faire et ce, malgré tous nos conseils.Foxboro a écrit: ... Oublie la Tech, bien que ce soit très simple, ce n'est pas de ton niveau, j'en ai bien peur.
je veut deja pas m'emmerder avec les bug de roue et de hierarchie ce que 3ds resout en deux clic
J'admire cette manière que tu as de répondre TOUJOURS à coté de la plaque.
A chaque fois que je convertis sous ZM, je n'ai ni bug de roues, ni bug de hiérarchie, ce qui prends... 0 clic ! 3ds Max peut aller se recoucher.
En fait, le log, on s'en balance. Le nombre de fois qu'on t'as expliqué comment faire, tu n'es as jamais rien eu à foutre. Parce que le fonctionnement est le même, c'est juste la manière d'opérer qui est différente.
Quant à tes 2 phases, tu peux te les mettre où je pense. C'est débile et de surcroît inutile.
Sauf erreur de ma part, tu met tout ce qui est specular et reflets dans la phase 2, alors que c'est du domaine de la pré conversion, autrement dit, avant ta phase 1.
Je crois que tes problèmes de bugs ne se limitent pas à des roues ou une hiérarchie d'éléments et que par conséquent, tu ne résoudras jamais rien avec seulement 2 petits malheureux clics de souris. A voir tes screens, et ce depuis le débuts, tu es, passes moi l'expression, dans la merde jusqu'au cou. Que tu ne veuilles pas t'emmerder avec des bugs, tel qu'il soit, c'est tout a fait compréhensif mais en même temps, t'as également l'air de pas vouloir t'emmerder avec les conseils qui te sont donnés. Si tel est le cas, à quoi bon continuer a t'en donner ? Pire, à quoi bon continuer a exposé tes ... trucs et a demander des solutions pour t'aider ? Saches que nous ne sommes pas au service de sa seigneurie Tech et que notre patience devient limité. Donc soit tu écoutes et tu tiens compte de ce qu'on te dit, soit tu cesse de nous "importuner" pour rien !tech a écrit:je veut deja pas m'emmerder avec les bug de roue et de hierarchie ce que 3ds resout en deux clic
certain de vos conceil sont trop complexe pour moi.
c'est un aveu.
c'est un aveu.
Youpi, ça c'est de l'aveu.
A mon avis, tu comprends, mais te foutre de nos gueules est un passe temps pour toi.
Tu peux aussi tourner les talons.
je n'ai jamais voulu ME FOUTRE DE LA GEULE DE QUI QUE CE SOIT BORDEL !
» Fiat Stilo zmod scratch
» mes conversion venu de google sketchup -> gta san andreas.
» Convertion .bin > .3ds
» mes convertion
» Convertion MM2
» mes convertion
» Convertion MM2
Page 9 sur 10
