blueprint[zmod,3dmax,sketchup] et convertion
Page 3 sur 10
Page 3 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: blueprint[zmod,3dmax,sketchup] et convertion
j'ai tout essayer même la methode de la roue mais rien y fait ! même bug
Pour le moins étrange.
Tu peux envoyer quelques screens de ZM, avec hiérarchie, dummys et objets ?
- Nombre de messages : 181
Le pivot de la porte sert de point de rotation à celle ci. Autrement dit, le pivot devrait se trouver entre l'aile, et le panneau de porte.
Une fois le pivot en place, copie la porte -> clic droit -> convert to dummy.
Comme ça, le dummy sera exactement sur le pivot de la portière. Puis tu refait la hiérarchie, comme elle est là. (attention, tu as 2 fois "door_*f_ok" à chaque fois.)
Par ailleurs, la caisse (chassis) doit se nommer "chassis", et se trouver sous "chassis dummy". Quant au pivot du chassis, il doit être le même que le dummy.
Normalement, c'est ça.
c'est normal qu'il y'a door_*f_ok deux fois car je me suis rendu compte que sa peut prendre deux morceau de porte si il y'a le même nom... etrange mais bon.
pour la porte elle est revenu sur la carroserie ,bizare je n'ai fait que deplacer le dummy un petit peu :s
Tu n'as pas développé ta méthode, néanmoins, voici celle que la plupart de mes camarades moddeurs et moi utilisons :
- Une fois la porte découpée, on règle le pivot là où il doit se trouver. (Coin avant de la portière, de manière à ce que celle ci reste dans son champ branle sans rentrer dans l'aile -> éviter les bugs.)
- On copie la portière.
- On transforme cette portière en dummy.
- Pour terminer, on assigne les différents noms aux dernière pièces.
De cette manière, le dummy et le pivot sont exactement au même emplacement, pas de décalage -> pas de risques de bugs.
C'est l'un des nombreux automatismes qu'on acquiert au fil du temps.
Mais heureux pour toi que maintenant, ça fonctionne.
oui mais il me reste les effet de dêgat et parechoc est le coffre et le moteur
Sans oublier les découpes des capots moteur et coffre. Mais, c'est la même mécanique que les portières.
Les dégâts viennent traditionnellement à la fin.
Pour l'instant, tu n'as ni reflets, ni textures in-game (va falloir créer le txd.)
il y'a déja des texture au porte est siege ,même pour les roue elle n'a juste pas de plaque de matriculation au risque de ce faire prendre les papier
Quelle bonne blague... Pour des raisons d'intégration au jeu, c'est mieux de mettre les plaques que l'ont retrouve sur tout les autres véhicules du jeu.
Pour les reflets, ce chapitre les traîte :
http://www.macreacity.com/topic/32898-tutoz-modeler-2creer-un-vehicule-en-3d-pour-debutant/page__view__findpost__p__328186
Au bout du nom du matériau, tu ajoutera "env:*"
* valeur des reflets, 50 par défaut, 5-6 pour une peinture est en général pas mal.
Ce qui donne par exemple :
"body [prim,env:6,spec]"
"glass [env:8,spec,trans]"
"chrome [env:12,spec]"
Pour exemple.
Pour exemple.
bon je suis pret a m'attaquer au effet de degat mais les porte s'encactre dans le volant. quand je les ouvre la porte se retrouve dans les sieges ,bug bien genant je doit dire
Je suis en train de penser à un truc tout bête mais un poil gênant selon le règlement du forum. Je sais pas si vous l'avez, vous aussi, remarqué mais ça fait bien 5 pages et demi sur les 6 qu'on est en plein HORS SUJETS !!!!!!
le mot hors sujet est un peu fort je trouve ,cela concerne zmodeler2 ... donc ce n'est pas vraiment HS
A partir du moment où tu écrits "blueprint" en titre du topic et que tu te met à parler d'autre chose, ça s'appel faire du hors sujet. Si tu veux parler de tes conversions, soit tu continus a en parler dans l'un des topics déjà créés à cet effet, soit tu en créé un spécialement pour en parler.
Ouais mais dans ce cas, ton sujet est trop vague.
Vue tous les bugs, à la limite t'as pas besoin de faire d'effet de dégâts MDR!!!!!
Concernant le HS, je croîs qu'on était dedans depuis le début du truc... (et complètement dedans avec mon intervention, mais bon...)
Quant à la RCZ, vu le rendu actuel, bien qu'il y ai eu de gros progrès, c'est bien trop tôt pour faire les dégâts.
... certe mais sa repond pas a la question du bug des porte.
Le truc, c'est que je préfèrerai que tu résolve le bug toi même.
Comme dit précédemment, tu attends la bouche grande ouverte que tout te tombe dedans... Et jusqu'ici, pour régler les bugs rencontrés, tu n'as pas eu beaucoup à réfléchir, tu vois où je veux en venir, je n'en doute pas.
Le seul tuyau que je vais te donner, c'est ton pivot qui est mal placé...
Pour t'aider, tu n'as qu'à placer pivot et dummy là où la charnière est présente sur la vraie voiture.
Et à l'avenir, évites de trop compter sur les autres pour tout, dans la vie, c'est souvent donnant-donnant.
si je met les door_*f_dummy dans l'endroit qui doivent être normalement sa fait sa ingame :
et dans zmod :
et dans zmod :
Normal... Le pivot de ta porte doit concorder avec celui du dummy...
Raisonnement logique, essence même de la conversion, mécanique élémentaire.
tu cherche a me souler ou quoi ? il concorde et j'ai ce ********** de bug
je c'est pas ce que j'ai fait a mes pauvre vitre mais :
Sans parler du magnifique triple post.
Non, je ne cherche pas à te soûler... Mais, ce n'est pas en te rendant dépendant de quelqu'un d'autre que tu progressera, bien au contraire. Il faut savoir prendre des initiatives, chercher les réponses là où elles sont et aller de l'avant, en conversion, comme dans la vie de tout les jours. Sans oublier le plus important de tout, COMPRENDRE.
Concernant le bug des vitres, tu as un sujet sur le forum ZMod qui le traite, mais tu l'as sûrement remarqué.
Quand je vois ta voiture, je ne peux que te conseiller de la refaire, à partir de 0. Je reconnais les progrès, mais dégradée comme elle est, tu n'obtiendra qu'un résultat approchant du parfait.
Le mieux, serait certainement de repartir sur une base autre que de Forza (qui nécessitent quelques rudiments de modélisation, et de toute évidence, tu n'est pas prêt à ça).
Celles des NFS Pro Street et Undercover sont relativement facile à travailler, celle de Juiced ne nécessite que peu de travail selon les noobs... Bien qu'elle soit rarement fidèle en tout point à l'originale. Mais aucun des 3 jeux cités ne proposent de RCZ, une 206, rien d'autre.
PS : Pour revenir à cette histoire de triple post, cela confirme ma théorie selon laquelle tu ne commences à chercher solution à ton problème seulement après avoir posté pour demander de l'aide, comme si ça t'occupait le temps d'attendre une réponse. Continue comme ça petit, sûr que tu avanceras comme ça.
» Fiat Stilo zmod scratch
» mes conversion venu de google sketchup -> gta san andreas.
» Convertion .bin > .3ds
» mes convertion
» Convertion MM2
» mes convertion
» Convertion MM2
Page 3 sur 10
