[Fixed] Probelem with Zmodeler and Vista
Salut 3DA,
dites moi, j'ai un petit prob avec mes Zmod ( V1 et V2 )
je suis sous vista avec mon ordi portable
et quand je selectionne ou créer un poly j'ai un VIEU BUG DE LA MORT avec l'affichage
En gros l'image des pointillés se répète et ça cache tout
RIen ne vaut un screen :
mode compatibilité activé
mais rien a faire et pas de patch en ligne, donc si l'un de vous pouvais éclairer ma lanterne
Re: [Fixed] Probelem with Zmodeler and Vista
I have the same problem, It is a Vista / Zmod error. You can't help it, I have just got use to it now
Décidemment, Microsoft met toujours en vente de la merde jusqu'à ce qu'il y ai des mise à jours. Désolés les gars mais le Vista, c'est de la merde, tout comme l'était XP à sa sortie. Le gros souci c'est qu'il est mis systématiquement sur tous les nouveaux pc qui sortent. Faut mettre votre mal en patience et attendre un update de ZM pour Vista. Celà dit, je sais pas si il y en aura pour ZM1.7.
hihi c'est pas faux, perso j'ai laisser vista pour tester et c'est pas trop mal mais j'hésite a remettre XP dessus à defaut de vistouill*
mais du cout ce bug m'emm**** pour modéliser, déjà que j'modélise plus beaucoup alors la ...
merci des réponse mates
Pareil : j'ai un ami qui a aussi ce problème depuis qu'il s'est acheté son premier ordinateur portable (avec Vista dessus). La seule chose que je te conseille : désinstalle Vista et installe XP. Ca sera bien mieux sur beaucoup de points (je n'exagère rien ; Vista c'est de la m*rd*).
De là dire que c'est de la merde non. Par contre une chose est certaine, ZModeler 1.07b est belle et bien la dernière version de ZM1 et à ce titre, aucun patch n'existe et n'est prévu pour toute la série 1, que ça soit à propos de Mafia, MM2 (plugins mal foutu surtout avec la gestion de polycount élevé) et encore moins pour une possible compatibilité avec le nouvel OS de Microsoft. Oleg le créateur de ZM a bien certifié que ZM1 c'était de l'histoire ancienne et que malgré tout, si le support existe toujours (via son forum), il faut pas compter sur lui pour améliorer ZM1 malheuresement.
cela est bete mais je vien de realiser que zmodeler sous vista avais plus ce probleme depuis sp1 donc de se coté sa vas mais toujour un pobleme au niveaux des bleu print j'arrive pas a les charger et cela et embettant car certain logiciel que je me sert utilise vista et d'autre xp donc je voie pas comment faire quand j'en ai deux a utiliser sauf a dire d'installer un pc virtuel sur son pc
"installer un pc virtuel" ? Je ne connais pas cette méthode, certainement car elle n'existe pas . A ce jour, il n'y a que 2 solutions : soit tu lances un programme en changeant la compatibilité (ne marche pas toujours), soit tu installes un deuxième système d'exploitation sur le PC .
j'ai opté pour la methode de windows xp sp3 mais le pc virtuel existe vraiment j'ai deja mie un pc virtuel avec windows 98 mais les lecteur cd doivent eu aussi etre virtuel donc c'est chaud pour les pilotes et les transfert apres j'ai aussi tester sous vista avec compatibilité 98 sa marche pas
de meme que compatibilité xp ne marche pas nan plus faud etre sous xp et pas vista c'est tout
Je ne connais pas les nouvelles fonctionnalités de SP3. Mais pourquoi n'installerais-tu pas 2 systèmes d'exploitation sur un même ordinateur ? Je veux bien que la démarche ne soit pas facile à réaliser, mais une fois que c'est fait, l'utilisation est aisée.
j'ai pas trouver sa dur a faire j'avais deja depuis longtemps les 2 systéme sur mon pc la j'ai mie la mise a jour sp3
J'ai acheté un nouvel ordi avant Noël et j'ai le même soucis que Mark avec ZM et vista. C'est pas super pour modéliser mais je fait avec. Avec le temps, on s'y habitue et on apprend a gérer le truc. En prime, je ne peux plus avoir les effets de reflections, comme quand je débutais en 3D :'(
Mes futurs screens vont en prendre un coup !
Je pourrais effectivement mais ça m'emmerde de devoir tout réinstaller par la suite. En plus, Vista, dans sa globalité, est quand même mieux foutu qu'XP. Enfin, tant que ça m'empêche pas de modéliser ....Berliet7 a écrit:Désinstalle Vista et remet ce bon vieux XP .
