3D Autos
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Voir le deal
[Zanoza Modeler] Les normals / Calculating Normals
5 participants
[Zanoza Modeler] Les normals / Calculating Normals Empty [Zanoza Modeler] Les normals / Calculating Normals
Message par Lucas Ven 9 Juin 2006 - 14:17
Les normals servent à rendre l’objet en 3D créé bien plus réaliste, à lui donner de la valeur.
Voici les normals réalisées sur un cube.
1) Création du cube :
Ouvrez z-modeler et cliquez sur le cube bleu en haut. [Zanoza Modeler] Les normals / Calculating Normals I15ot
Vous obtenez ceci :
[Zanoza Modeler] Les normals / Calculating Normals Avant9ib.th
2) Sélectionnez puis détacher les faces :
Déjà, passez en mode face [Zanoza Modeler] Les normals / Calculating Normals Ii15ik ( puis cliquez sur votre cube dans la partie left (soit front, back, top …). Puis, sélectionnez chaque extrémité du cube soit avec le lasso [Zanoza Modeler] Les normals / Calculating Normals Ii23ns soit en faisant : sélect/quadr puis laissez enfoncé le clic droit de la souris jusqu'à avoir ceci :
[Zanoza Modeler] Les normals / Calculating Normals Ii35ej.th
Ensuite, enfoncez SEL et faire create/object/detach puis un clic dans la zone de travail. Puis O.K.
[Zanoza Modeler] Les normals / Calculating Normals Ii44yo.th
Passez en mode Object (4ème cube : [Zanoza Modeler] Les normals / Calculating Normals Ii58fk) puis faites surface/normals/calculate sur les 2 parties. Vous obtenez ceci :
[Zanoza Modeler] Les normals / Calculating Normals Ii63kd.th
Puis répétez l’opération sur chaque autre partie.
Vous devez avoir ça :
[Zanoza Modeler] Les normals / Calculating Normals Aprs0dk.th
https://3dautos.superforum.fr
[Zanoza Modeler] Les normals / Calculating Normals Empty Re: [Zanoza Modeler] Les normals / Calculating Normals
Message par pibraclab Ven 9 Juin 2006 - 15:51
on peut également séléctionner les faces qui sont opposées tant que ces dernières ne se touchent pas. ça évite ainsi de se calculer le cube face par face et d'économiser la moitié des opérations.
Nombre de messages : 1222
Message par Lucas Ven 9 Juin 2006 - 18:13
oui c'est une uatre façon Wink
Message par XLR Jeu 29 Juin 2006 - 20:17
Can someone translate this Tuto to english? thnx
Le bidon quelqu'un traduisent ce Tuto à l'anglais ?
Rofl, sorry my french sucks
XLR
Invité
Message par Berliet7 Jeu 29 Juin 2006 - 21:28
The normals are used to return the object in 3d created much more realistic, to give him value.
Here normals carried out on a cube.
1) Creation of the cube :
Open Zanoza Modeler and click on the blue cube in top [Zanoza Modeler] Les normals / Calculating Normals I15ot. You obtain this :
2) Select then to detach the faces :
Already, pass in face mode [Zanoza Modeler] Les normals / Calculating Normals Ii15ik (then click on your cube in the part left, right, front, back, top or bottom). Then, select each faces of the cube with the lasso [Zanoza Modeler] Les normals / Calculating Normals Ii23ns or while making : SELECT/QUADR then leave inserted the right click of the mouse until having this :
Then, insert SEL and to make CREATE/OBJECT/DETACH then a click in the working area. Then OK.
Pass in mode object (4th cube : [Zanoza Modeler] Les normals / Calculating Normals Ii58fk) then made SURFACE/NORMALS/CALCULATE on the parts. You obtain this :
Then repeat the operation on each other part. You must have that :
One can also combine this technique with the face opposite to have twice less operation to carry out.
Ludovic
Nombre de messages : 2007
Lieu d'habitation : France, Bas-Rhin
Travail : Chef de projet en bureau d'études
Loisirs/occupations : Dessins, lecture, maquettes, musique, ordinateur & voitures
Message par Lucas Jeu 29 Juin 2006 - 22:10
Merci beaucoup pour la traduction Ludovic. Wink
Message par XLR Ven 30 Juin 2006 - 9:31
Merci Ludo Wink
XLR
Invité
Message par Berliet7 Ven 30 Juin 2006 - 14:53
De rien Very Happy . J'espère qu'il n'y a pas trop de fautes...
J'ai laissé exprès le lien de la 6ème image pour pouvoir l'agrandir, mais je trouvais que sur les autres, ce n'était pas la peine de le faire.
Message par flippyma Lun 10 Juil 2006 - 22:40
bonjour je suius de passage et je sait pas trop ce qui faut faire...
c'est quoi SEL au juste ? Neutral une touche , des lettres autre chose ???
flippyma
Invité
Message par Lucas Lun 10 Juil 2006 - 23:24
bonjour, sel est une finction qui permet de faire uen action (move etc) avec tous ce qui est séléctionné. C'est en dessosu de la barre d'objets.
Message par Berliet7 Lun 10 Juil 2006 - 23:45
Non, en-dessous de la Main ToolBox Wink .
Message par Felle Jeu 13 Juil 2006 - 20:13
Nice tuto Wink Thanks for translating Ludo Very Happy
Peugeot 5008
Peugeot 5008
Nombre de messages : 1694
http://felle.org
Message par XLR Dim 16 Juil 2006 - 23:12
hmm it isnt easy to do this
XLR
Invité
Message par Suckerfu Lun 17 Juil 2006 - 11:05
imo it is
Suckerfu
Invité
Message par XLR Lun 17 Juil 2006 - 17:32
sure GT
XLR
Invité
Message par Berliet7 Mar 18 Juil 2006 - 20:13
English : If it's to continue of poster of shorts messages on the translation, I remove them. There is a topic made for that Wink : Langue du forum.
Français : Si c'est pour continuer de poster des messages courts sur la traduction, je les supprime. Il y a un sujet fait pour ça Wink : Langue du forum.
P.S. à moussa : J'ai déplacé ta question qui suivait ce message dans le forum "Aides". Voici le lien direct : https://3dautos.superforum.fr/viewtopic.forum?t=147 .
Message par Felle Sam 5 Aoû 2006 - 23:03
Ok Embarassed But this is a good tuto Embarassed Razz
Peugeot 5008
Peugeot 5008
http://felle.org
Message par HummersRock Mar 27 Fév 2007 - 22:00
Thanks for the tutorial Smile I needed this. Laughing
HummersRock
HummersRock
Nombre de messages : 4
http://www.freewebs.com/mm2tracks
