[Zanoza Modeler] Créer des jantes 3D / Creating 3d wheels
Pour améliorer l’aspect de votre voiture en 3D, rien de tel que de belles jantes en 3D au lieu d’une texture toute plate.
1) Chercher une image.
Pour que la jante sois la mieux réussie possible, il faut bien sûr une image de face (si possible la plus ronde => il en faut pas que la jante sur l’image sois décalée) et de bonne qualité. Vous pouvez aussi prendre la jante du blueprint que vous utilisez. Ensuite, ouvrez PhotoFiltre (disponible gratuitement sur Internet ou Photoshop et créer une nouvelle page en 512X512 (ou 1024X1024 si votre image est plus importante). Si elle est plus grosse, redimensionnez-la. Dans ce tutorial, j’utiliserai une jante de Porsche Carrera. Il faut obligatoirement que l’image soit en format BMP ou PNG.
2) Création des bases.
Déjà, il faut ouvrir Z-modeler (par défaut :C/programmefiles/zmodeler/zmodeler.exe) et chargez votre texture dans left ou right en faisant : Background/image/load image/add/votre texture/ouvrir/ok.
http://img115.imageshack.us/img115/1092/image17em.jpg
Ensuite, créez un nouveau matérial (create/surface/flat). Moi je le créé toujours en dehors de la surface de la texture (je préfère tout faire un par un). Puis créez les polygones comme ceci avec le même objet (Surface) : create/face/strip.
http://img49.imageshack.us/img49/7110/image26wc.jpg
3) Donner du relief.
Ce que je veux dire par là c’est évidemment utiliser move, touche qui sert à modifier le placement des polygones. Pour cela, il faut regarder la vue front et top avec lesquelles on voit bien la forme de la jante. Avant d’utiliser cet outil, supprimez les polys qui ne sont pas nécessaires (ceux qui forment le rectangle du début, vous supprimez tous ceux que vous n’avez pas créé un par un).
http://img160.imageshack.us/img160/2936/image37em.jpg
4) Faire les autres parties.
Vous remarquerez qu’il n’y a qu’un petite partie de la jante. Pour qu’il y ait le reste, passez en mode Object puis faites : Create/objet/copy de votre objet puis faire Modify/mirror (en Z) et Modify/Rotate (en X). Puis il vous reste à répéter l’opération.
http://img233.imageshack.us/img233/3584/image48ul.jpg
http://img119.imageshack.us/img119/5817/image422ui.jpg
5) Faire le milieu (partie du logo)
Pour faire cette partie, je propose de créer un objet tube avec les chiffres que nous avons. Pour notre jante, la partie horizontale est à remplir à 10 et en vertical mettez 0. Après, supprimez les polys de coté de ce tube => on n’en aura pas besoin. Ensuite, avec Create/objet/united selected en mode vertice, sélectionnez puis unissez deux par deux les polygones.
http://img93.imageshack.us/img93/4725/image65gu.jpg
Après, avec select/circle, prenez les polys du milieu (1ere rangée en rond) et faites move avec en X (non du sens de la profondeur, faites ceci en «colline».
http://img130.imageshack.us/img130/6451/image53fe.jpg
Par la suite, détachez ces polygones avec : create/object/detach en mode face. Puis copiez cette partie et faites modifie/scall en HV dans la vue left
http://img125.imageshack.us/img125/607/image79ao.jpg
Puis ré assemblez les polygones avec la technique ci-dessus. Puis créez le point de poly du centre avec create/face/fan.
http://img70.imageshack.us/img70/6241/image81gr.jpg
6) Finalisation.
Ensuite faire les normals comme dans le 1er tutorial => http://3dcars.superforum.fr/viewtopic.forum?t=92.
Votre jante est finie. Il ne vous reste plus qu’a mettre le pneu, le disque de frein.
http://img110.imageshack.us/img110/1952/image92gq.jpg
Il faudra évidement mettre le logo mais c'est un tutorial de 3D donc les textures ne sont pas comprises dedans.
Voilà c’est fini j’ éspère que ce tutorial est assès clair et qu’avec lui vous arriverez à faire des merveilles !
A+
6) Finalisation.
A+
Lucas- Administrateur
Re: [Zanoza Modeler] Créer des jantes 3D / Creating 3d wheels
Nice tutorial mate ! :o Lucas - the wheelmaker
! And your rims rules !
Felle- Peugeot 5008
Nombre de messages : 1694
Thank Felle ! Yes i'm a wheelmakermen
thanks
im going to try it lol, i will make a renault espace initiale rim
XLR- Invité
ok
And you have one
moi je me fait pas chier, je les fait sous Solidworks lol
- Nombre de messages : 1212
lol c'est quel principe solid work ?
XLR8or: Why don't you show us ? ^^
Felle- Peugeot 5008
because im to lazy to make a screenshot
XLR- Invité
That's bad, I'd like to see
Felle- Peugeot 5008
Solid Works est un logiciel de modélisation industrielle en 3DLucas a écrit:lol c'est quel principe solid work ?
"Si vous n'aimez pas les Peugeot, achetez des Renault !" C'est de moi !
Berliet7- Administrateur
oui je sais Ludo mais le fonctionnement est-il similaire à z-modeler ?
Ludo, please translate this
Isonis- Invité
Merci pour le tuto
Fiatos21- Peugeot 107
Nombre de messages : 18
Lieu d'habitation : Dijon [21]
Travail : Tuneur sur NFS Carbon
Loisirs/occupations : Jeux Vidéos
» [résolu][Recherche] 4 jantes Pleiades ou Biturbo ( A SUPPRIMER MERCI )
» Jantes tôles sur Laguna 3 coupé
» [résolu][RECHERCHE] jantes Pleiade Vel Satis 18 pouces
» [LAG II ph 1] Aide SVP quel est ce modele de jantes???
» [résolu][Laguna I] vends jantes renault laguna initial
