Espace IV
+4
Nano Diaz
8 participants
Espace IV
Bonjour Je m'apelle Mathieu j'ai 19 ans et je me lance dans ma premiere création 3d en vehicule de serie voici ce que j'ai realisée ce matin en 1heure:
Soyez indulgent je debute si j'ai des soucies je viendrais en faire part cette voiture est créer pour GTASA et F1 challenge et aussi R-Factor
Re: Espace IV
Il y a deja plusieurs problèmes :$
Je vais essayer d'etre clair
Il y a l'aile qui presente plusieurs problèmes de flat shading, il n'est pas régulier, par contre sur le capot, sa peut allez
Deuxième problème, un peu plus léger, crée toute la voiture en une seule surface et connecte tout tes sommets, c'est bien mieu
Sinon, c'est le phase 1 ou le phase 2
Et j'adore les espace IV, donc je suis avec toi
Re: Espace IV
Nouvelle modification création du bas de caisse avant c'est ce qui remplaceras l'ailerons avant dans le jeux de f1 comme sa il pourras partir et je trouve sa tres dur a fairedonc je vais m'atteler a une autre partie de la voiture et revoir celle-ci plus tard mdr
Re: Espace IV
un autre screen arrive dans la journée
ettand en train de lutter a la faire je demande si quelsue personne pourrais m'aider a retravailler quelque élément sur ma voiture
Re: Espace IV
Tu avances vite, trop vite à mon goût. Il y a du ménage à faire pour supprimer les polys inutiles et améliorer les placements de vertices. C'est déjà pas mal pour un début . Le mélange Renault Espace F1 et Espace IV est original, mais le pare-chocs avant est trop droit.
PS : Le modèle F1 a été fabriqué sur la Renault Espace II, mais quelques éléments visuels se retrouve sur le 3ème modèle sorti presque 3 ans après .
Re: Espace IV
oui c'est pour cela que j'ai essité entre le 2 et le 3 merci de tes indication mais les vrtices je connait pas donc je vais avoir du mal a ressoudre ce que tu veut que je modifie
Re: Espace IV
Tu démarres bien pour la 3D avec une bonne idée de concept. Cependant, quelques élements a régler.
1) Tu utilise beaucoup trop de polys pour pas grand chose dans certaines zones. C'est le cas sur ton pare choc.
2) Essaye de revoir le placement de tes polygones, notamment au niveaux des feux et sur le côté car quand tu passeras en mode normal, ça va faire bien dégueulasse. De plus, on voit pas trop ce que tu cherches a faire comme forme. Utilises d'autres vues.
ça devrait donner un truc comme ça.
3) Fais nous des screens avec d'autres modes sans forcément passer par les vertices noirs visibles (en flat shading simple).
Concernant ton soucis d'affichage des plans de la voiture, ça vient tout simplement de ta carte graphique. ça le fait sur pas mal de carte d'ailleurs. Essaye de la mettre a jour puis réessaye. Si ça marche pas, l'un des remèdes les plus efficaces est le changement de carte. Tu peux en avoir des bonnes pour pas chère. Perso, j'ai une Nvidia Geforce 6200 et ça marche trés bien.
D'habitude, je n'aime pas du tout les renaults, en particuliers les espaces mais quand ça devient un engin fait pour la course comme l'espace F1, j'adore. j'aime d'autant plus que tu utilise ton imagination pour le faire, ce qui est une grande qualité. Malheureusement, peu ici savent le faire. Tu pourrais être utile et t'éclater dans le groupe de design du forum et créer tes propres véhicules ... enfin si ça te tente.
Re: Espace IV
mes propres vehicule sa c'est chaud mais h'ai une autre realisation si vous voulais mais c'etait au debut mdif de 3d jiste bouger ls element il me reste dessus a faire la couleur qui et dur mais la le comcepte de cete voiture vien tout drois de mon imagination en plein sujet de bts informatique blanc en mathematique j'etait plus inspirée pour la 3d que par les math et je l'ai payer cash
Re: Espace IV
C'est joli, mais trop de poly fais ramer certains ordis !!
Je trouve qu'il ressemble beaucoup, a la vue de l'emplacement du phare, et pour des premieres créations, c'est super !
Pense tu la mettre sur des jeux ? Lequel/lesquels ?
a+
a+
Re: Espace IV
oui dans F1 challenge et rfactor pour commencer car je doit savoir faire pour ces jeux mais en ce qui concerne les autres jeux je suis un peut a court de temps pour le moment donc on veras bien
Re: Espace IV
but
I will not again for the better it again because it is true that there
are too many poly voila therefore I hope not to put too much time I
will begin with the cover for not changing
non mais je vais le recommencé pour mieux le refaire car la c'est vrais qu'il y a beaucoup trop de poly donc voila j'espère ne pas mettre trop de temps je commencerai avec le capot pour ne pas changer
