Soucis avec un Tuto.
5 participants
Bonjour a tous !
Voili voilou...Me voila lancer dans la 3d...M'enfin j'essaye ^^
Je pense que vous connaissez ce tuto : http://damscoq.free.fr/vice_city/tutoriaux/zmodeler.html
Et moi voila que j'ai un petite problème avec cette page :
http://damscoq.free.fr/vice_city/tutoriaux/zmodeler/10.html
Il donne un fichier a télécharger en debut de page !
Et le problème c'est pour moi le fichier contient rien !
Et comme il dit : " C'est ce à quoi ZModeler devrait ressembler quand tu commence. "
Donc je voudrait voir a quoi se ressemble ?
Après savoir si c'est si interressant que sa a voir ! Merci beacoup ++
Re: Soucis avec un Tuto.
C'est le meilleur tutoriel de Zanoza Modeler en français que je connaisse.
Il ne contient rien car il ne sait pas où se trouve les plans de la béhème sur ton ordinateur . Pour les afficher dans une vue, clique sur ce bouton là : , puis va dans Background/Image/Load image. Une nouvelle fenêtre apparaît. Clique sur Add pour ajouter un plan, Delete pour supprimer le plan sélectionné et Replace texture pour remplacer le plan sélectionné. Bien sûr, il faut tout d'abord avoir les plans en BMP quelque pars sur ton ordinateur...
Oki doki !
Merci beaucoup...
Bon je vais pas re-créer un sujet...Dumoin je pense pas !
Mais j'ai un autre question et je ne pense pas que se serat la dernière ^^
Deja je vous montre l'avancement de mon projet ^^
Et m'a question :
Voila j'ai créer les differents partit, mais elle ne sont pas relier entre-elles !
Surement question bete pour vous mais est-ce qu'elle doivent etre relier, Exemple :
[Edit] Après affichage des images...on voit pas très bien !
M'enfin vous pouvez deviner qu'a lendroit tu rond rouge, les partit du vehicules...notament l'aile arrière et la moitié du vehicules ne sont pas relier.
Merci beaucoup...
Et m'a question :
On arrive à voir. Oui, dans ton cas il faut lier les points des différentes faces. .
OkiOki !
On m'a dit qu'il manquait des Polygones a ma créa ?
Sinon j"ai un autre problème, quand je veut créer l'avant du vehicule :
En faites quand je selectionne le point dans la fenetre " Cote droit ", par exemple le point du coin gauche du phare !
Pas dans la vue de façe il se retrouve a deux metre de hauteur !
Surement un problème de mes plans...pourant logiquement il sont centrer
C'est normal,il faut de polys comme l'a dit ryder,sinon t'a voiture ressemblera a un carré,chaque surface plane de la voiture,doit etre représenté par une ligne de polys.
Ce qui explique mon problème d'alignement...
Mais...Je ne voit pas pourquoi sa viendrait de sa en faites :s
Parceque meme en rajoutant des problèmes....mes points entre eux ne correspondent pas :/
C'est un problème de plan comme tu le pensais. Mais tes captures d'écran ne me permettent pas de te dire exactement d'où vient le soucis. Je te demande pour cela, de faire un Reset Position de la camera sur chaque vue. Ou plus rapidement, tu ouvres Zanoza Modeler, tu ouvres un nouveau fichier (toutes les vues se remettent à leurs positions initiales) et tu charges ensuite ton fichier qui comporte la BMW .
Desoler....^^
Mais je voit pas comment faire un reset de chaque plan :s
Puis t'as deuxième solution je l'ai faite mais sa a rien changer !
Parceque sinon, avant ses screen j'ai reprit tout les plan et j'ai tout verifier qu'il était bien au centre et certain était decentré !
Mais la c'est sur est certain qui sont au centre !
[Edit] Je vient de trouver pour le ResetImage mais rien ne se passe ? Normal ?
Bon voila, j'ai eu un soucis au niveau de l'enregistrement j'ai tout perdu les donnée de ma Bmw...Plutot enerver je suis ^^
M'enfin, j'ai commencer sur une nouvelle voiture en me disant, peut etre que ce coup-la ca va marcher !
Meme problème, je vous remontre une photo !
Pour ceux qui ne voyent pas ! J'ai commencer le bas de caisse sur le plan " Coté Gauche " et quand je regarde sur le plan " Avant " le bas de caisse se retrouve en bas des roues :s
Sinon j'ai fait le reset...et sa ne marche pas Skybh !
Merci de m'aider sa fait plaisir !
As-tu bien découpé tes blueprints ?
Si ils ont bien été préparés, la seule explication est qu'ils sont faux à l'origine.
Donc c'est bon problème regler !
En effet, problème de plans !
Sinon, j'ai un autre petit soucis :s
Quand je fait un zoom sur un plan j'ai les polygones qui se deplacent par rapport a leur place d'origine !
En gros quand je zoom ( Avec la molette ) le point qui est sur l'aile arrière se retrouve au niveau du pare-brise arrière !
Que faire ?
Que faire ?
tu peux nous faire un screen de ce souci ?
Décidemment, tu as pas mal de problèmes avec ZM. Celà dit, c'est un peu normal au début puis une fois que tu sauras utiliser le logiciel, tu iras beaucoup plus vite et sans souci.
Voilou mon soucis !
Je l'ai un peu exagerer, m'enfin c'était pour que vous voyez comme les poly son deplacer par rapport au plan !
En sachant que je zoom avec la molette !
MErci ++++
MErci ++++
Ah oui en effet :s Je vois pas du tout comment ça a fait ça. perso, ça me l'a jamais fait donc je peux pas te répondre.
Oui parceque j'ai zoomer ^^
En faites dès que je zoom avec la molette c'est ce qui arrive !
Vous vous faites bien avec la molette ?
Que cela veut dire dans un français correctkevsr25 a écrit:Vous vous faites bien avec la molette ?
As-tu déjà désinstallé et réinstallé Zanoza Modeler ? Si oui, as-tu touché aux réglage des touches ? Si non, as-tu Vista ? Si non, je pencherai pour un problème de la carte graphique .
» Urgent !!! Gros soucis avec ZM1.7 et ZM2 :s
» problème connexion avec plusieurs comptes avec le dernier messenger et Firefox.
» Ajouter des routes à San francisco avec MM2 City Toolkit
» demande de tuto pour z-modeler
» Probleme avec ZModeler
