Soucis avec un Tuto.
Message par kevsr25 le Ven 4 Jan 2008 - 16:14
Bonjour a tous !
Voili voilou...Me voila lancer dans la 3d...M'enfin j'essaye ^^
Je pense que vous connaissez ce tuto : http://damscoq.free.fr/vice_city/tutoriaux/zmodeler.html
Et moi voila que j'ai un petite problème avec cette page :
http://damscoq.free.fr/vice_city/tutoriaux/zmodeler/10.html
Il donne un fichier a télécharger en debut de page !
Et le problème c'est pour moi le fichier contient rien !
Et comme il dit : " C'est ce à quoi ZModeler devrait ressembler quand tu commence. "
Donc je voudrait voir a quoi se ressemble ?
Après savoir si c'est si interressant que sa a voir ! Merci beacoup ++
kevsr25
Nombre de messages : 9
Lieu d'habitation : Metabief
Travail : Etude/Cuisinier
Loisirs/occupations : Ordi/Guitare
Voir le profil de l'utilisateur http://san-andreas-gta.forumactif.com
Re: Soucis avec un Tuto.
Message par Berliet7 le Ven 4 Jan 2008 - 19:50
C'est le meilleur tutoriel de Zanoza Modeler en français que je connaisse.
Il ne contient rien car il ne sait pas où se trouve les plans de la béhème sur ton ordinateur Wink . Pour les afficher dans une vue, clique sur ce bouton là : , puis va dans Background/Image/Load image. Une nouvelle fenêtre apparaît. Clique sur Add pour ajouter un plan, Delete pour supprimer le plan sélectionné et Replace texture pour remplacer le plan sélectionné. Bien sûr, il faut tout d'abord avoir les plans en BMP quelque pars sur ton ordinateur...
Message par kevsr25 le Sam 5 Jan 2008 - 15:41
Oki doki !
Merci beaucoup...
Bon je vais pas re-créer un sujet...Dumoin je pense pas !
Mais j'ai un autre question et je ne pense pas que se serat la dernière ^^
Deja je vous montre l'avancement de mon projet ^^
Et m'a question :
Voila j'ai créer les differents partit, mais elle ne sont pas relier entre-elles !
Surement question bete pour vous mais est-ce qu'elle doivent etre relier, Exemple :
[Edit] Après affichage des images...on voit pas très bien !
M'enfin vous pouvez deviner qu'a lendroit tu rond rouge, les partit du vehicules...notament l'aile arrière et la moitié du vehicules ne sont pas relier.
kevsr25
Message par Berliet7 le Sam 5 Jan 2008 - 23:24
On arrive à voir. Oui, dans ton cas il faut lier les points des différentes faces. Wink .
Message par kevsr25 le Sam 5 Jan 2008 - 23:59
OkiOki !
On m'a dit qu'il manquait des Polygones a ma créa ?
Sinon j"ai un autre problème, quand je veut créer l'avant du vehicule :
En faites quand je selectionne le point dans la fenetre " Cote droit ", par exemple le point du coin gauche du phare !
Pas dans la vue de façe il se retrouve a deux metre de hauteur !
Surement un problème de mes plans...pourant logiquement il sont centrer
kevsr25
Message par _sKyBh_ le Dim 6 Jan 2008 - 0:17
C'est normal,il faut de polys comme l'a dit ryder,sinon t'a voiture ressemblera a un carré,chaque surface plane de la voiture,doit etre représenté par une ligne de polys.
Peugeot 3008
Peugeot 3008
Nombre de messages : 721
Lieu d'habitation : nulle part(france)
Travail : glandeur professionel
Loisirs/occupations : 3D,Racer, rien foutre
Voir le profil de l'utilisateur http://skybh.voila.net
Message par kevsr25 le Dim 6 Jan 2008 - 0:39
Ce qui explique mon problème d'alignement...
Mais...Je ne voit pas pourquoi sa viendrait de sa en faites :s
Parceque meme en rajoutant des problèmes....mes points entre eux ne correspondent pas :/
kevsr25
Message par Berliet7 le Dim 6 Jan 2008 - 1:31
C'est un problème de plan comme tu le pensais. Mais tes captures d'écran ne me permettent pas de te dire exactement d'où vient le soucis. Je te demande pour cela, de faire un Reset Position de la camera sur chaque vue. Ou plus rapidement, tu ouvres Zanoza Modeler, tu ouvres un nouveau fichier (toutes les vues se remettent à leurs positions initiales) et tu charges ensuite ton fichier qui comporte la BMW Wink .
Message par kevsr25 le Dim 6 Jan 2008 - 11:25
Desoler....^^
Mais je voit pas comment faire un reset de chaque plan :s
Puis t'as deuxième solution je l'ai faite mais sa a rien changer !
Parceque sinon, avant ses screen j'ai reprit tout les plan et j'ai tout verifier qu'il était bien au centre et certain était decentré !
Mais la c'est sur est certain qui sont au centre !
[Edit] Je vient de trouver pour le ResetImage mais rien ne se passe ? Normal ?
kevsr25
Message par _sKyBh_ le Dim 6 Jan 2008 - 15:10
Setting/camera/reset postition
Peugeot 3008
Peugeot 3008
Message par kevsr25 le Dim 6 Jan 2008 - 17:18
Bon voila, j'ai eu un soucis au niveau de l'enregistrement j'ai tout perdu les donnée de ma Bmw...Plutot enerver je suis ^^
M'enfin, j'ai commencer sur une nouvelle voiture en me disant, peut etre que ce coup-la ca va marcher !
Meme problème, je vous remontre une photo !
Pour ceux qui ne voyent pas ! J'ai commencer le bas de caisse sur le plan " Coté Gauche " et quand je regarde sur le plan " Avant " le bas de caisse se retrouve en bas des roues :s
Sinon j'ai fait le reset...et sa ne marche pas Skybh !
Merci de m'aider sa fait plaisir !
kevsr25
Message par Lucas le Dim 6 Jan 2008 - 21:11
As-tu bien découpé tes blueprints ?
Si ils ont bien été préparés, la seule explication est qu'ils sont faux à l'origine.
Message par kevsr25 le Lun 7 Jan 2008 - 21:35
Donc c'est bon problème regler !
En effet, problème de plans !
Sinon, j'ai un autre petit soucis :s
Quand je fait un zoom sur un plan j'ai les polygones qui se deplacent par rapport a leur place d'origine !
En gros quand je zoom ( Avec la molette ) le point qui est sur l'aile arrière se retrouve au niveau du pare-brise arrière !
Que faire ?
kevsr25
Message par pibraclab le Lun 7 Jan 2008 - 21:46
tu peux nous faire un screen de ce souci ?
Décidemment, tu as pas mal de problèmes avec ZM. Celà dit, c'est un peu normal au début puis une fois que tu sauras utiliser le logiciel, tu iras beaucoup plus vite et sans souci.
Message par kevsr25 le Lun 7 Jan 2008 - 22:21
Voilou mon soucis !
Je l'ai un peu exagerer, m'enfin c'était pour que vous voyez comme les poly son deplacer par rapport au plan !
En sachant que je zoom avec la molette !
MErci ++++
kevsr25
Message par pibraclab le Mar 8 Jan 2008 - 2:43
Ah oui en effet :s Je vois pas du tout comment ça a fait ça. perso, ça me l'a jamais fait donc je peux pas te répondre.
Message par Lucas le Mar 8 Jan 2008 - 15:52
Tu as encore un problème de plan, ta roue est ovale ! Wink
Message par kevsr25 le Mar 8 Jan 2008 - 21:21
Oui parceque j'ai zoomer ^^
En faites dès que je zoom avec la molette c'est ce qui arrive !
Vous vous faites bien avec la molette ?
kevsr25
Message par Berliet7 le Ven 11 Jan 2008 - 23:16
kevsr25 a écrit:Vous vous faites bien avec la molette ?
Que cela veut dire dans un français correct Question
As-tu déjà désinstallé et réinstallé Zanoza Modeler ? Si oui, as-tu touché aux réglage des touches ? Si non, as-tu Vista ? Si non, je pencherai pour un problème de la carte graphique Wink .
