Renault TN4 HP à cabine vestibulée
+10
Fiatos21
jojo337
Busfreak
14 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Renault TN4 HP à cabine vestibulée
Puisque je ne peux rien faire d'autre (ZM ne veut pas que je commence mon projet du concours), je continue le bus avec les rideaux comme je l'avais dit précédemment. Mais j'hésite entre des rideaux opaques ou semi-transparent (aperçu pas très beau car la transparence ne peut pas se régler mais donne un cachet plus réaliste). Bref, quel sont vos avis (l'image est en GIF) ?
Merci, je prend note de ce commentaire . J'avais une petite préférence aussi pour le second aperçu.
Aujourd'hui, j'ai augmenté la largeur des sièges (et tout ce que cela implique sur les objets en contact) pour qu'ils fassent plus des sièges à 2 places qu'avant. La nouvelle disposition est sur la droite tandis que l'ancienne se trouve de l'autre côté du bus :
Dernière nouveauté, une texture sur le sol de l'habitacle :
Un type (sur un autre forum) voulait voir les wireframes de mon TN4. Je vous en fais donc également profiter :
Les 3 images sont en GIF animées. La seconde reprend les mêmes vues que la première mais les vitres sont enlevées pour que l'intérieur soit plus visible et que les délimitations apparaissent.
Edition du message du 31/07/2009 :
Petite nouvelle à propos de mon bus : je l'ai soulagé de 105 points et de 77 faces (au niveau des séparations des plaques de carrosserie) pour une moitié. Et évidemment, le tout reste invisible à l'oeil .
Je viens aussi de changer cette texture qui chagrinait une personne sur un autre forum :
Edition du message du 01/08/2009 :
Une nouvelle texture en plus (elle était difficile à positionner et proportionner correctement) :
Total de polys : 35 593 faces.
Total de vertices : 34 984 points.
Le superflu même de mon travail :
maintenant____________________________________________________________________________________________anciennement
J'ai passé quelques heures sur le logiciel de modélisation pour adapter la forme cylindrique à un polygone à 16 côtés. Le soucis qu'il y avait, c'était que la texture était de forme trop cylindrique et que j'ai devais la rogner sur les bords lors de l'application de la texture sur les faces.
Pas mal ce bus, en plus le wire est pas mal
Par contre je comprends pas trop l'avancée de ton dernier message :S
J'aime bien le phare 3D, avec une belle texture de chrome en reflection ça serait nickel !
Bonne chance pour la suite
Tu rigoles mais j'avais du mal a comprendre moi aussi, et grace à l'image j'ai tout de suite vu de quoi tu parlais ...
Sinon bah il s'annonce très sympa ce petit bus. ça fait un moment que je le suit sur le bar et j'ignorais qu'il se retrouvait aussi içi
Et bien je suis content de voir qu'une image de cette sorte (qui m'a demandé un peu de boulot) a permis d'expliquer sans soucis à 2 personnes le travail que j'avais fait. Reste que le plus dur, était de modifier la forme dans le logiciel de CAO. Je ne pense pas faire la même chose pour le moyeu des jantes de l'avant.
Je ne savais pas que j'avais un inconnu qui regardait mon bus sans me le faire savoir...
Bah c'est la faute à Kévin ça, que veux tu, sa passion des bus/car
Quand il essayait de me persuader de modéliser le Lion's Classic j'ai forcement eu le droit à un exposer fort détaillé de ses projets comme la gare routière. Et à fortiori il m'a montré ton bus
J'aime bien suivre les projets des uns et des autres sur le net. Après, forcement, on ne le sait pas puisque ça faisait un très long moment que j'avais disparu de tout forum.
Il m'en avait parlé à l'époque (avant qu'il ne prenne les choses en main en modélisant l'Irisbus Crossway). J'ignorais néanmoins qu'il t'avait montré mon bus Renault que j'ai accepté de modéliser après sa demande.
Des extra-terrestres t'ont enlevés ?
Actuellement, je reviens sur le tableau de bord du bus. J'ai déjà rajouté les cadrans (non texturées), effectué des modifications sur la forme générale du tableau et adapté/positionné dans ma tête les éléments manquants (je ne connais pas le vrai tableau du TN4).
Sympathique, on va pas t'en vouloir pour l'orientation. On sait bien que c'est plus facile a modéliser ainsi
Sinon, non je n'ai pas été enlevé par les extra-terrestres. J'en suis moi-même un et ai dû rentrer un moment chez moi
Plus sérieusement, je n'avais juste plus trop envi de fréquenter activement les forums pour diverses raisons mais bon tout cela n'a rien a faire ici pour polluer ton sujet
Place au TN4 !
Place au TN4 !
A jEEp : Y'a pas photo avec Zanoza Modeler, surtout qu'on ne peut pas avoir une vue normale à une surface.
Ah bon Tu m'en vois tout étonné.
J'ai arrêté la modélisation sous ZM pour me mettre à celle d'un logiciel de CAO (afin de faire la texture des compteurs). Voilà ce que ça donne après plusieurs heures :
Malheureusement, je suis un peu bloqué : je n'arrive pas à déterminer ce que les flèches pointent. Si vous avez une suggestion, veuillez m'en faire part.
C'est un indicateur de charge de batterie, très courant sur les anciens véhicules.
La graduation indique 100 50 0 50 100
Sur les cotés t'as deux petits rond, qui semble tout simplement être les rivets de fixation. En dessous de ces deux la tu as un + a gauche et un - a droite
Et bien sur, pour finir, un gros A au centre derrière l'aiguille
Indication de l'ampérage fourni a la batterie en somme.
Ahhh ! Voilà une aide qui me sera précieuse pour continuer à modéliser ce compteur même .
L'aiguille est censé se placer où lorsque le véhicule fonctionne
En fait ça dépend des circonstances. J'ai envi de dire que la plupart du temps, c'était orienté vers le plus
Bon, je vais essayer de pas dire trop de bêtises :
En théorie, à l'époque c'était pas un alternateur mais une dynamo qui rechargeait la batterie. Ce compteur est censé donné la charge fourni par cette dynamo.
C'est la qu'entre en jeu les circonstances de fonctionnement. Dans des conditions normal, la dynamo doit pouvoir fournir assez d'énergie pour recharger la batterie. Donc une charge positive.
Par contre, une batterie vieillissante, des conditions extrêmes genre la nuit plein phares allumé, le chauffage a fond a cause du grand froid, beaucoup d'effort demandé au moteur etc vont faire que la dynamo ne sera plus capable de suivre et donc la charge deviendra négative.
Ok ok .
Avec les informations que tu m'as donné, j'ai pu terminer ce compteur (les chiffres sont plus grands qu'en réalité pour qu'on puisse mieux voir les détails une fois l'incorporation en jeu effectuée). Prochaine étape de cette texture, le niveau du réservoir d'essence. Ca va être plus passionnant encore car je vois qu'un bout sur une image.
Bah voila ça me semble fort bien
Je vois qu'on est atteint de la même maladie : j'ai toujours tendance a vraiment vouloir des références pour tout. Je suis pas fan de l'improvisation quand je modélise ...
Lorsque j'ai réalisé ma LL EV18 115, j'ai modélisé le tout sans aucune référence réelle. Pour ce bus, je ne peux pas. Ma naissance extrêmement tardive dans ce monde par rapport à l'époque 1930 ne me permet pas de tout connaître et il me faut donc des références pour que je puisse coller le plus possible à la réalité.
J'ai terminé la texture des compteurs du tableau de bord. En fait, c'est parce que l'envie de tester mon nouveau logiciel de conception à pris le dessus. Alors au lieu de faire n'imp', j'ai continué mon bus .
A part cela, j'ai aussi rectifié quelques zones pas très belles. Mais pour vous, cela reste quasi-invisible. De toute manière, le placement des faces n'a pas besoin d'être génial car le tableau sera noir par la suite.
Pour quand prévois-tu la sortie de ton bus ? 2012 peut-être ? MDR!!!!!!!!!!
Tout à fait, l'année où la fin du monde selon les Mayas commencera !
» Renault scénic 2
» Renault 19 - phase 1
» Renault Avantime 3.0 V6 24v
» RENAULT SUPER 5 [ GTD & GTX ]
» Renault 5 Alpine
» Renault 5 Alpine
Page 6 sur 7
