Modifier le placement des polys dans zm
comment modifier le placement des polys a la perfection car moi j'ai rien compris aux tutos qui n'ont fait que m'embrouiller.
quand je pourrais le faire je vais créér mzes propres voitures
Invité- Invité
Re: Modifier le placement des polys dans zm
C'est très simple. Pour montrer comment faire, je prend un parallélépipède parfait (un cube en plus simple). Passe en mode Vertices (indiqué sur la première capture d'écran) sur l'objet de ton choix dans l'arbre de construction. Dans Main ToolBox, clique sur Modify/Move.
Tu peux à présent sélectionner un poly et le déplacer avec la souris en restant appuyé dessus, soit en faisant une sélection avec un rectangle ou un cercle sur plusieurs points. Le bouton gauche de la souris peut être laché lors d'une sélection avec SEL (s'ative tout seul lorsqu'on sélectionne avec une surface). Il ne faut pas oublier de désactiver le bouton si on bouge alors des points.
D'autres possibilités de modifications sont possible dans la partie Modify. Je ne détaillerai pas ce point.
Voilà la base. Il y a quelques autres astuces qui peuvent être très utiles par la suite, mais reste dans le simple pour débuter .
Merci Ludo vraiment sympa
je vais voir avec quel resultat je m'en sortirait
Invité- Invité
» Modifier MM2
» Comment utiliser les blueprints dans zm
» Comment installer des voitures dans racer
» QG FBI dans GTA SA
» Où sont les couleurs dans zm
